Коя средна конзола Около скоростния лост или около лоста на ръчната спирачка
Общи приказки 166
Всичко свалям. За ръчната разбрах, че има четири тапи отзад, а за тази на ицс-а със страничните ми е неясна същоsigpic
Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г.
Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
здравейте колеги всичко е готово направих и 3-я стоп но забравих да го снимам как свети иначе в купето стана супер на снимките се вижда много ярко но не е свети много приятно и не дразни изобщо ето и снимките
http://www.img-share.eu/f/images/32/...6oM_sredna.jpg
http://www.img-share.eu/f/images/32/...Bit_sredna.jpg
http://www.img-share.eu/f/images/32/...2326yyAIci.jpg
http://www.img-share.eu/f/images/32/...720o1T6oZc.jpg
http://www.img-share.eu/f/images/32/...qAc_sredna.jpgИсторията започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
Колеги, някой имал ли е проблем сутрин с глъхнене при студен двигател? И оправил ли е проблема? Колата няма грешки и тази сутрин така по-фрапиращо беше, че запали от третия път - пали, падат оборотите на 500 и гасне. За 2.0 ТС става въпрос.Алфа...всичко друго е компромис!
... която нищо не показва, ако на майстора не му се занимава. Моята 156-ца от 2006та насам има подобен проблем, без да има записани грешки и какво ли не сменях, при кой ли не ходих - резултат 0. Сега наскоро установих сам, че ламбдата не работи добре*, докато двигателят е студен. Купих нова от ибей - NGK. Като я сменях при Румен, се оказа, че старата била някаква универсална ширпотреба и мисля че се оправи от тогава ... след 7 годиниВсе пак не съм 100% сигурен, нека покарам малко повече и ще споделя.
Истината е, че пълната диагностика може да отнеме доста време и ресурси и на никой не му се занимава да оправя такива "дребни проблеми", когато сервизът е пълен. Поне аз стигнах до този извод за себе си. Затова най-добре човек да си вземе един ваг-ком или елм327, и да се пообразова доколкото може и сам да си направи диагностика.
*( първите 5-10 мин не сменяше стойностите от 0 до 1 волт, а от 0.5 до 1, иначе си беше "жива")'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеКато си търсех кола от поне 30 които запалих само две не глъхнеха и се форсираха веднага. Мислех,че е дебитомер. Всички бяха без газови уредби.Алфа...всичко друго е компромис!
ФПървоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеСлучвало ми се е да е от дебитомер преди, но при условие, че моя е нов на около 3 месеца.. Не че е невъзможно де да е дал фера. Иначе като прехвърли на газ глъхнене няма. Тя прехвърля на 30 градуса. Връщам на бензин, глъхне. Трябва да иде на около 70 за да се оправи.
На моята, една от двете, които не глъхнеха и бях свалил акумулатора да се зарежда. После го сложих и след няколко паления при поредното палене двигателя започна да си мени оборотите нагоре- надолу все едно се настройваше сам. После спря на 1000 оборота и заспа. Не бях виждал подобно нещо на друга кола.Last edited by lordliness; d.m.y г., 19:34.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Моята като я карам само на бензин си пали на момента и оборотите и са бетон. Газ поема и абсолютно студена. Как започна пак да карам на газ и се замисля. Принципно бензиновото еку си е с доста бъгав софтуер. Всеки път колата върви различно, усещам го по това колко газ трябва да давам. Има разлика и дали е запалена студена или е била карана. Въобще не обръщайте внимание на тези неща. Ако искате прецизност, сменете марката.
Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщениеКолеги, някой имал ли е проблем сутрин с глъхнене при студен двигател? И оправил ли е проблема? Колата няма грешки и тази сутрин така по-фрапиращо беше, че запали от третия път - пали, падат оборотите на 500 и гасне. За 2.0 ТС става въпрос.Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Първоначално публикувано от Boby Покажи съобщениеСипи бензин 98Алфа...всичко друго е компромис!
Първоначално публикувано от Doomguy Покажи съобщениеМоята като я карам само на бензин си пали на момента и оборотите и са бетон. Газ поема и абсолютно студена.Моята навремето се оправи след 3-тото обогатяване при газаджията. Просто се успа. А разходът на газ не мръдна - значи това си и иска
Колеги, на газ няма глъхнене. Като прехвръля на газ на около 30 градуса, колата върви и глъхненето го няма. Изключвам газовата, прехвърля на бензин и глъхне докато не загрее.Алфа...всичко друго е компромис!
